Materiale per Lucernario
Inviato: ven mag 27, 2011 17:07
Devo sostituire un lucernaio posto a copertura di un vano scala condominiale.
avevo richiesto alla Ditta fornitrice degli infissi un telaio con una struttura con un vetro antisfondamento, per evitare un effetto ghigliottina in caso di rottura e con un buon fattore solare di modo da evitare l'effetto serrra.
mi propongono una struttura in ferro con pannelli in policarbonato da 4mm.
non ho esprienza di policarbonato รจ adatto allo scopo che mi sono prefisso?
non sarebbe meglio un doppio vetro ?
