ISEPSL generatori nello stesso impianto
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Scusate ho un dubbio amletico. Ho una centrale termica dove sono installate 2 caldaie (una a legna e una a gasolio) con potenzialità cadauna di 30 kWe collegate allo stesso impianto di distribuzione
Se facessi inserire uno scambiatore tra caldaia a legna e impianto, riuscirei ad evitare la pratica ISPESL? Ovviamente modificando il sistema di espansione e il carico.
luca70
Re: ISEPSL generatori nello stesso impianto
Messaggio da luca70 »
vedi anche questa discussione:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... nee#p45865
Luca
Davidedada905
luca70 ha scritto:vedi anche questa discussione:
Luca
Ti ringrazio Luca.. a buon rendere
