domanda n.1000 sul 55%
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
Ho un vecchio appartamento, grosso, con un'unica caldaia a basamento. Adesso i due proprietari l'hanno diviso in due unità abitative e le doteranno entrambe di nuovo impianto termico quindi con due murali. Adesso chi può detrarre le spese per i nuovi interventi di qualificazione energetica? Io ho previsto: caldaie a cond; vetri doppi inf. a 2,5 WmK; valvole termostatiche; sonda esterna. Bel quesito vero? La detrazione è per la sostituzione del generatore esistente, però non penso che qualcuno mi possa dire che non ho riqualificato un impianto esistente. boh! e ormai i boh non li conto più :cry: :cry: :cry:
andrea.bernardi
Re: domanda n.1000 sul 55%
Messaggio da andrea.bernardi »
Dorianoz ha scritto:Ho un vecchio appartamento, grosso, con un'unica caldaia a basamento. Adesso i due proprietari l'hanno diviso in due unità abitative e le doteranno entrambe di nuovo impianto termico quindi con due murali. Adesso chi può detrarre le spese per i nuovi interventi di qualificazione energetica? Io ho previsto: caldaie a cond; vetri doppi inf. a 2,5 WmK; valvole termostatiche; sonda esterna. Bel quesito vero? La detrazione è per la sostituzione del generatore esistente, però non penso che qualcuno mi possa dire che non ho riqualificato un impianto esistente. boh! e ormai i boh non li conto più :cry: :cry: :cry:
Nessuno dei due può ottenere la detrazione, secondo l'articolo 9 comma 3 del dm 19/02/07 la divisione di impianti esistenti è esclusa dalla detrazione!!
Secondo la circolare non si intende solo condomini ma anche un villino diviso in due!
ingbaldiniroberto
Dorianoz ha scritto: La detrazione è per la sostituzione del generatore esistente, però non penso che qualcuno mi possa dire che non ho riqualificato un impianto esistente. boh! e ormai i boh non li conto più :cry: :cry: :cry:
La circolare è chiara non sono ammesse detrazioni per il passaggio da centralizzato ad autonomo.
vecchiaccio
Dorianoz
non è il caso previsto dal DM 19-02-07, io non ho un impianto centralizzato, io ho un appartamento unico con una caldaia sotto i 35 kW che adesso diventano due appartamenti con due caldaie, secondo me non si può far riferimento all'art. 9 comma 3, in quanto l'edificio presenta impianti in ogni caso autonomi. io divido un impianto autonomo in due. lo so, sarebbe da chiedere all'agenzia delle entrate.............
andrea.bernardi
Dorianoz ha scritto:non è il caso previsto dal DM 19-02-07, io non ho un impianto centralizzato, io ho un appartamento unico con una caldaia sotto i 35 kW che adesso diventano due appartamenti con due caldaie, secondo me non si può far riferimento all'art. 9 comma 3, in quanto l'edificio presenta impianti in ogni caso autonomi. io divido un impianto autonomo in due. lo so, sarebbe da chiedere all'agenzia delle entrate.............
cosa centra che sia sotto i 35kw è cmq una divisione dell'impianto termico e di conseguenza la dismissione di un'impianto centralizzato (anche se piccolo)
Dorianoz
perchè considerare centralizzato un impianto che non è mai stato centralizzato e l'appartamento che c'era prima non esiste più, ma sono due regolarmente accatastati? e neanche i vetri posso detrarre? ma dai, io adesso consumo meno, isolo di più, inquino meno, è un edificio esistente e non posso detrarre niente? ma vi sembra logico? la filosofia delle normative è inquinare meno, o no? sfido chiunque a provare il contrario.
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Dorianoz ha scritto:perchè considerare centralizzato un impianto che non è mai stato centralizzato e l'appartamento che c'era prima non esiste più, ma sono due regolarmente accatastati? e neanche i vetri posso detrarre? ma dai, io adesso consumo meno, isolo di più, inquino meno, è un edificio esistente e non posso detrarre niente? ma vi sembra logico? la filosofia delle normative è inquinare meno, o no? sfido chiunque a provare il contrario.
Qua vedo che siamo tutti nello stesso brodo puzzolente...
Per quanto detto nel DM 19/02/07 e specialmente nella Circolare 31/05/07 non è possibile detrarre nulla nel caso in specie (vedi in particolare art.2 ma anche art.3.4).
Il discorso tecnico è altra cosa.
Sono daccordo che alla fine si va a risparmiare energia, ma questo è il caso limite di un condominio che si divide in tanti impianti autonomi....ed in questo caso spero siamo tutti daccordo sul non concedere detrazioni.
