Superficie netta calpestabile e vani scala in ACE
Inviato: gio mag 19, 2011 14:42
Salve a tutti,
sono alle prese con i primi ACE... e sono sempre dolori!
Sto computando superfici e volumi disperdenti di una villetta a tre piani, con vano scala interno RISCALDATO. Nel calcolo della sup. utile netta calpestabile, di solito come si considera il vano scale? Ad esempio, se ho un vano scale di 10 mq in pianta, quanta sup. utile ho se questo vano serve 4 piani riscaldati? (cantina, piano 1, piano 2 e sottotetto)
A rigor di logica, la sup. calpestabile è quella effettivamente "utilizzabile", quindi mi verrebbe da considerare 10 * 4 = 40 mq ma non ne sono sicura. !!!
Inoltre, nella definizione di "Sup utile" non ci sono specifiche particolari sui vani scala.....
Ditemi che ne pensate
