calcolo della trasmittanza termica di una porta blndata
cooperate
Messaggio da cooperate »
scusate se ripeto il messaggio che ho già postato in "finanziaria 2010" su questo stesso florum, ma mi sono reso conto che forse ho sbagliato sezione.
ciao,
quale norma si applica per il calcolo della trasmittanza di una porta blindata di ingresso per poter effettuare la detrazione del 55%?
esiste qualche software gratuito o a pagamento per velocizzare il calcolo?
mi serve sia per la porta da sostituire, per calcolare la trasmittanza originaria, sia per la porta nuova, per verificare che sia inferiore ai limite di legge.
Re: calcolo della trasmittanza termica di una porta blndata
Se la porta da sull'esterno, deve essere marcata, e quindi il valore della trasmittanza deve esserti fornito dal produttore.
I metodi di calcolo sono complessi e non condivisi; è sicuramente affidabile l'hot box, che pero' solo pochi produttori hanno sostenuto; di solito, la maggioranza, si è avvalsa della 10077-2 i cui risultati sono pero' messi in dubbio da alcuni laboratori, soprattutto per via del fatto che esistono numerosi ponti termici difficilmente modellabili. In ogni caso, la via maestra è di richiederla al produttore.
