Un mio cliente vuole installare uno scambiatore solare termico che non necessita di boiler.
Il sistema è costituito da tubi in acciaio ad elevata inerzia termica che contengono direttamente l'acqua da scaldare e da una piccola resistenza che credo aiuti a mantenere la temperatura nelle ore notturne o di minore soleggiamento.
Il sito del produttore è : http://www.ednenergia.com
Qualcuno ha esperienze o conoscenze su tale tipo di prodotto?
Grazie in anticipo.
Scambiatore solare termico
Re: Scambiatore solare termico
è un prodotto " compaesano "
mi fa paura un po l'inverno... Dipende in che zona si pensa di installarlo.
La zona è Umbria a 250 m.s.l.m.
che zona climatica è scusa? Cioè dipende se c'è pericolo di gelo o meno. Mi sembrerebbe assurdo mettere una resistenza per l'antigelo. Quello che guadagni d'estate lo butti d'inverno...gioperla ha scritto:La zona è Umbria a 250 m.s.l.m.
quasi tutta l'Umbria ad eccezione di alcune zone è in E e pochissime in D.
Al fà bèl freschì!Kalz ha scritto:quasi tutta l'Umbria ad eccezione di alcune zone è in E e pochissime in D.
Immaginavo ma non avendo nessuna esperienza in quella zona...
