ACCESSO CENTRALE TERMICA
scotland10
Messaggio da scotland10 »
Mi interessa avere un vostro parere circa la situazione che descrivo:
Nel piano interrato di un complesso residenziale in progetto viene realizzata una centrale termica (potenza compresa tra 35 Kw e 116 Kw).
l'interrato e' in parte destinato ad autorimesse (15 posti auto = ATTIVITA' 92) e in parte a cantine.
L'accesso alla centrale avviene tramite disimpegno areato dal corridoio delle cantine.
Il DM 16.04.96 prescrive al punto 4.2.5 ultimo paragrafo che l'accesso avvenga direttamente dall'esterno.
E' giusto o posso procedere solo con il disimpegno?
Grazie!
gianna63
Re: ACCESSO CENTRALE TERMICA
Messaggio da gianna63 »
scotland10 ha scritto:Il DM 16.04.96 prescrive al punto 4.2.5 ultimo paragrafo che l'accesso avvenga direttamente dall'esterno.
A memoria ricordo che parli di accesso dall'esterno o da intercapedine; comunque è giusto (anche se assurdo).
La cosa che farei io è di presentarla in deroga con una centrale da 120 kW (altrimenti non la esaminano).
Poi, se l'approvano con una centrale da 120 kW, andrà bene anche con una sotto i 116 kW.
A CPI (sempre che risulti ancora soggetta a CPI col nuovo decreto), porterai solo l'autorimessa.
Quindi nel caso di edificio in cui è presente una autorimessa anche se l'accesso alla centrale termica avviene attraverso l'edificio civile (zona cantine) con disimpegno areato, questo non è possibile a norma del punto 4.2.5 del DM 12/04/96 o sbaglio?
cafurchio
Messaggio da cafurchio »
L'autorimessa è attività soggetta, la CT no. Pertanto vale prima la norma sulle autorimesse.
Se le cantine sono nel compartimento dell'autorimessa, allora l'accesso deve avvenire tramite filtro (D.M. 1.02.1986).
Se le cantine non sono nel compartimento autorimessa, allora vale il D.M. 12.04.96.
E se la CT è >116kW?
