In edificio esistente deve essere rifatto il tetto, attualmente in travi in
legno, correnti, mezzane e tegole, aggiungendo dell'isolante affinchè il
valore della trasmittanza rientri nei limiti fissati dalla zona climatica di
appartenenza. Inoltre essendo l'edificio privo di impianto di riscaldamento
i clienti vorrebbero installare un impianto a radiatori con caldaia a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
Qualcuno mi sa dire se ambedue i lavori rientrano nella detrazione del 55%?
Manutenzione straordinaria e inserimento di impianto termico
- marcocinalli
- Contatta:
[quote="marcocinalli"]tetto si
caldaia no (la norma parla di sostituzione dell'esistente non di nuova installazione)
Dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31.05.07, gli edifici interessati alle detrazioni e quindi oggetto degli interventi, devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, per cui escluderei tutti due gli interventi, a meno di non ricadere nel comma 344...
