Sono stato chiamato per fare ACE e pratica 55% per l'isolamento a cappotto di un edificio con pratica comunale di manutenzione strarodinaria. Andando per vedere le carte, trovo che la legge 10 non è stata fatta e il comune non l'ha chiesta.
Faccio la certificazione creado io le strutture da rilievo e facendomi dire la stratigrafia dal progettista (hanno stimato l'isolante per arrivare al 55%)?
E per il 55%, è un problema che non sia stata fatta la legge10? Credo di no perchè dovrò io asseverare i valori, però non mi è mai capitato
ACE, 55% e legge10
SimoneBaldini
Re: ACE, 55% e legge10
Ci vorrà un calcolo del k che rientri nel limite di legge per il 55%.
Comunque siccome l'ACE si fa' a fine lavori, se tu fai la pratica edilizia di manutenzione straordinaria di certo poi non puoi firmare l'ACE dovrai appoggiarti ad un collega.
