Dichiarazioni del produttore
Inviato: gio mag 05, 2011 08:54
Il produttore di laterizi alleggeriti dichiara sulla sua documentazione commerciale/tecnica che l'indice di valutazione del potere fonoisolante della parete da 38cm intonacata è pari a 51dB.
Quanto sopra però è basato solo sull'applicazione della relazione di massa Rw=20 log m'.
In tali casi voi applicate il fattore cautelativo -2dB di cui alla UNI/TR oppure utilizzate il valore dichiarato dal produttore tout-court ?
Altra domandina
Alla fine della valutazione previsionale, sulle risultanze dei calcoli ricavati con il metodo semplificato, applicate la tolleranza cautelativa di 2dB di cui al punto 5 della UNI EN 12354-1 ?
Altra domandina
