startigrafia abbaino
buon gionro a tutti
come info sulle "pareti" dell'abbaino di un tetto ho solo che metteranno dall interno legno+isolante (quanto dico io)+ legno e poi lastra di rame
chi è più esperto mi dice come di solito si mette al lamina di rame?
non credo sia a diretto contatto con il legno giusto? anche perchè così non si verifica a condensa no?
la lascieranno staccata e quianidi ventilata e quindi per la verifica a condensa posso fare come per i tetti ventilati escludendo tutti gli strati dopo l isolante e mettendo i l coeff liminare int al post di quello ext?
grazie mille
