serve ace?
Inviato: mer mag 04, 2011 09:33
da girondone
buon giorno
nel caso di interventro di recupero sottotetto con la legge regionale
sono quindi nel caso previsto per quanto riguarda il piano stralcio denominato
"porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti"
in pratica alzano di 60 cm il tetto che da su una camera che già cmq esisteva
secondo voi a fine lavori dovrebbero richiedere l ACE?
oppure come pare a me (esclusi casi di vendita affitto ecc che nel mio caso non ci sono)
l ace serve a fne lavori per nuovi edifici e interventi di "ristrutturazione edilizia"?
Re: serve ace?
Inviato: mer mag 04, 2011 10:44
da p.giordano
Bella domanda. Io, a naso, cercando di interpretare lo spirito delle norme sulla certificazione, direi di si, ma e' solo la mia opinione.
Anche il fatto che una sopraelevazione sia una ristrutturazione e' un po' dubbio, secondo me lo e'.
ciao,
Paolo
Re: serve ace?
Inviato: mer mag 04, 2011 13:34
da girondone
già! i dubbi ci sono...
non penso nemmeno che in comune si pongano queste domande però!
Re: serve ace?
Inviato: ven mag 06, 2011 18:55
da ketenegh
Io non avrei dubbi. Un ampliamento è senz'altro classificabile come ristrutturazione. Se non altro per esclusione: le manutenzioni non alterano i volumi.
Come tale, indipendentemente se è > o < 20% oppure su edifici > o < 1000 mq, l'ACE deve essere presentata per l'agibilità (almenoin Piemonte ). Giusto?
Re: serve ace?
Inviato: mar mag 10, 2011 11:51
da marti
quando si recupera un sottotetto, stando alla normativa vigente modificata dal piano casa 2010, è necessario progetto termotecnico (L.10) e successivo ace.
Ma, ciò è vincolato dal fatto se il recupero riguarda ambienti riscaldati autonomamente o centralizzato. Molti Comuni richiedono solo la L.10 e altri entrambi.
Re: serve ace?
Inviato: mar mag 10, 2011 12:00
da girondone
buon giorno
posso aggiornarvi sulla situazione
allora
anche il vademecum dell anit per il piemonte
parla di ace per edifici nuovi quindi lettera a) e per ristrutturaz lettera ò)
con riferimento alle definizioni di intervento della stessa
ho chiesto via mail ed ho ottenuto risposta in breve tempo... Anzi mi hanno richiamto loro al telefono (tra tutti i casini che ci sono almeno quando una cosa funziona mi piace farlo notare.... A differenza della liguria)
mi hanno confermato quanto sopra.....
Sempre se non si tratta di locazione vendita oppure di un edificio già dotato di ace per il quale andrebbe aggiornato
saluti
