Centrale termica: due alimentazioni gas
cooperate
Messaggio da cooperate »
sto realizzando una centrale termica con P=800 kW, suddivisa su due caldaie da 400 cadauna per riscaldamento ambienti.
Vorrei sapere se è possibile installare due contatori gas, con due utenze distinte, nella stessa centrale, una per ciascuna caldaia.
In pratica all'esterno verrebbero due chiavi di intercettazione, una per ciascuna utenza gas, e all'interno avrei un unico ambiente con un unico impianto elettrico che serve le due caldaie.
Re: Centrale termica: due alimentazioni gas
Se due contatori vogliono dire due titolari, vedo dei problemi dal punto di vista autorizzativo: una CT, quindi una attività 91 ma due titolari (necessiterebbe di una figura unica per l'intestazione del CPI).
In caso di titolarità unica, il problema lo vedo nel dover avere due intercettazioni generali invece di una sola, ma la cosa potrebbe risolversi con idonea cartellonistica.
Parlane con il tuo Comando, ognuno interpreta in modo diverso.
