Circolare del 27/11/2000 prot.16250 relativa ai silos.
jugulo
Messaggio da jugulo »
la circolare in oggetto, qualcuno l'ha mai vista? E' un oggetto mitologico? Si riesce a reperire?
Devo prima uccidere medusa e con la testa con i serpenti, pietrificare il kraken che conserva la chiave dell'archivio dei vigili del fuoco di Atlantide e finalmente trovarla?
Help.
Re: Circolare del 27/11/2000 prot.16250 relativa ai silos.
mail
jugulo
jugulochiocciolaemailpuntoit
satchmo
Messaggio da satchmo »
kraken?
posso averla gentilmente santander69chiocciolaliberopuntoit ? Grazie mille
jugulo
Il kraken è quel mostro liberato da Nettuno che nel film gli "argonauti" viene sconfitto da Perseo utilizzando la testa di Medusa.
A parte questo piccola divagazione : per silos contenenti cereali di un molino che ha trent'anni occorre fare :
- Installazione di un idrante UNI 70 a 5 m;
- Installazione rilevatori di scintilla;
- Installazione di rilevatori sdi temepratura all'interno dei silos.
Avete avuto esperienze analoghe.
Urge confronto
Grazie mille
Grazie Terminus.
jugulo
relativamente alla questione Silos ho avuto un colloquio con il funzionario dei VVF, il quale mi dice che non essendoci una normativa di riferimento occorre che il progettista esegua un'analisi del rischio assumendosi tutta la responsabilità del caso.
Ma alllora le circolari a cosa servono?
Io avrei intenzione di prevedere quanto è ripostato nelle circolari, senza inventarmi nulla di nuovo. Non facendo nessuna analisi del rischio.
Cosa ne pensate?
ciao
Beh il funzionario ti ha risposto bene.
Non essendoci normativa verticale, occorre che tu in relazione tecnica descriva l'analisi dei rischi (vedi procedura su DM 10/03/98).
Poi per gli apprestamenti antincendio e per le misure di protezione passiva, ti potrai rifare alle circolari esistenti.
satchmo
Ciao Terminus, potresti gentilmente inviarmi la circolare 16250 alla mail santander69chiocciolaliberopuntoit ? Grazie mille
Friso
Messaggio da Friso »
Salve a tutti, sono diversi giorni che cerco le circolari che trattano la prevenzioni incendi dei silos ma non le riesco a trovare da nessuna parte. Qualcuno potrebbe gentilmente inoltrami una e-mail con allegate le circolari all'indirizzo dueffestudiotecnico@gmail.com? Grazie mille
odorici
Messaggio da odorici »
Salve, sto facendo una pratica antincendio e nel loro parere mi rimando di rispettare questa circolare. Chiedo se qualcuno me la riesce a passare, perchè non riesco a trovarla da nessuna parte.
La mia mail è: esastudiovignola@gmail.com
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
mi associo alla lunga lista di richieste....
alessandro chiocciola studiostagnozzi.it
