Indagine anemometrica
Sono in fase di studio per fonti rinnovabili in azienda agricola/agriturismo
Essendo il luogo molto ventilato (a detta del proprietario) mi è stato chiesto di valutare la fattibilità di un impianto minieolico; quindi sto pensando ad un generatore con P<20kW in alternativa o in abbinamento ad un generatore FV di pari potenza.
Il problema per l'eolico, come sapete, è la predittibilità della producibilità annua, molto più difficile rispetto al FV.
Prima di chiedere alle ditte che vendono i generatori, qualcuno di voi sa quanto può costare un'indagine anemometrica zona centro Italia ?
fix76
Re: Indagine anemometrica
Messaggio da fix76 »
Dipende molto che livello di precisione, la durata della campagna e l'altezza a cui si vuole mettere lo strumento.
Se riesci a dirmi la regione ed eventualmente la provincia posso essere più preciso e ti posso indicare chi ti può supportare per l'analisi e i costi.
Considera comunque che la durata delle misurazioni dovrebbe essere di almeno un anno.
