Quello che devo fare è:
Villa di tre piani. impianto radiante. regolazione locale per locale. fin qui tutto ok!
Quello che non riesco a trovare è un sistema (magari economico) per riunire la regolazione della temperatura di tutti i locali in un unico punto. In pratica volevo mettere delle sonde di temperatura in tutti i locali e poi lasciare la gestione in una unica interfaccia utente...
Le marche dei pannelli radianti che propongono questi sistemi hanno pero' centraline troppo sofisticate che si adattano bene con 1000 altre funzioni, raffrescamento, miscelatrici da comandare, Sonde esterne ecc... Quindi costano un botto.
A me serve solamente una centralina che raccolga i dati delle sonde, chiuda le testine e quando tutte sono chiuse vada a chiudere anche la valvola del contabilizzatore. (Una villa col contabilizzatore? Ebbene si! E' una storia lunga... )
La domanda era: avete avuto casi simili? che componenti avete utilizzato?
Adesso pero' dovrei aver trovato quello che mi serve...
infatti ho proprio preso la oneiuel!
in pratica in ogni ambiente una sonda temperatura (con potenziometro qualora volessero correggere di qualche grado il locale soggiornato) che colloquia con le centraline poste in ogni piano. le 3 centraline (che azionano le testine dei circuiti) poi vengono collegate alla centralina di controllo dove gli utenti possono "giocare" con orari e temperature di tutte le stanze. con l'uscita digitale chiudo la valvola del contabilizzatore...
Giusto?
Immagino che essendo una villa su tre piani abbia un impianto domotico, in questo caso interfaccia le sonde ambiente e il gioco è fatto potrai gestire tutto in automatico o manualmente tramite un touch screen posizionato dove vuoi e volendo interfacciare il tutto con un web server per poter supervisionare tutto tramite i-phone o altri smart phone.
Si economico... ho già oltrepassato il budget prefissato...
il sistema che hai citato te l'hai già sperimentato/messo a progetto?
soloalfa ha scritto:Quello che non riesco a trovare è un sistema (magari economico) per riunire la regolazione della temperatura di tutti i locali in un unico punto. In pratica volevo mettere delle sonde di temperatura in tutti i locali e poi lasciare la gestione in una unica interfaccia utente...
Aermec VMF.
Lo usi con i loro ventil ma anche puoi usarli a comando di testine elettrotermiche. Relativamente economico, ma se hai + di 6/7 locali costa meno di mettere un cronotermostato per ambiente
Oppure domotica
Sono 12 locali... Io gli "butto" li il sistema che ho pensato... mi devono fare sapere i prezzi perche non ho il listino.
Poi valuterà il cliente. non so se vuol "domotizzare"... se vorrà, vedremo...
soloalfa ha scritto: Io gli "butto" li il sistema che ho pensato...Poi valuterà il cliente. n
Quello dell'aermec è carino secondo me. Lo uso per ville senza domotica.
Mi appello alla vostra gentilezza e disponibilità.
Sto installando un pavimento radiante che andrò a gestire con EVOHOME. Ho solo necessità di chiarirmi le idee su quali articoli acquistare per gestire da remote le 7 stanze dotate di 7 termostati ambiente wi fi.
Ovviamnetwvorrei acquistare tutto Honeywell .
Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi .
Saluti a tutti
