Ciao a todos,
dunque, su un impianto esistente di alimentazione gas GPL da un serbatoio da 5m³ a 5 bar, ho la linea di distribuzione con il riduttore di I° stadio a 1.5bar e il secondo a 0.04bar. Il primo è posizionato nella nicchia del bombolone gpl interrato e fin qui tutto ok. Il secondo è posizionato in un pozzetto interrato di cemento, chiuso e non stagno per l'acqua, ove c'è il passaggio da tubo in PE da 1" a tubo in ferro da 3". E' la posizione del riduttore che non mi convince, l'ho sempre visto installato all'aperto fino ad ora il riduttore di secondo stadio.
Guardando la UNI 8827, mi parla di riduttori in pozzetti interrati che però devono essere areati e non devono allagarsi. Nel mio caso non è sicuro ne l'uno ne l'altro caso, e quindi, visto che prenderemo in gestione l'impianto, dovremo anche aggiustare eventuali anomalie... Siccome dobbiamo aggiungere pure una valvola di intercettazione collegata con siustema di allarme, a riarmo manuale, mettendo mano alla linea sposterei pure il riduttore all'apertop già che ci siamo. C'è qualche prescrizione che non ho preso in considerazione ?
La devo spostare per forza?
Posizione riduttore pressione
Re: Posizione riduttore pressione
Nessuno?!?! Terminus, t'invocooooooooooooo !!!!
Sentita l'invocazione, il fantasma appare con il suo candido lenzuolo (ignifugo)
La UNI 8827 al punto 3.4 dice che l'installazione in pozzetto di volume >0,1mc del gruppo di riduzione, è ammessa solo per gas leggero, il che può leggersi come l'impedimento ad installare riduttori di GPL in pozzetti di qualsiasi tipo.
Anche la UNI EN 1775 dice che i riduttori di pressione devono essere installati in spazi ventilati e devono essere protetti dalla corrosione, vibrazioni, urti, ecc.. che potrebbero causare danni o difetti di funzionamento.
Quindi nel tuo caso il riduttore è da spostare perchè soggetto a danneggiamento per corrosione e perchè il pozzetto non è ventilato.
Oltre che sapiene, Terminus è pure SIMPATICOOOOO!!!
Grassie grassie!!! Non sapevo dell'esistenza della UNI EN 1775. TenkiuverimacCCCC
