POMPA PER CENTRALE TERMICA: trifase o monofase?
enea
Messaggio da enea »
Devo montare un pompa di circolazione in uscita sul circuito secondario di una centrale
termica, stimati le perdite di carico e le portate ,andando a vedere i grafici dei circolatori
avrei scelto la tipologia di pompa.Un collega mi suggerisce di usarne una trifase, l'istallatore
dice di volerne montare una monofase.
Quali sono le differenze e vantaggi ad unsarne una piuttosto che l'altra?
Non sono esperto sulla parte elettrica e vorrei capire....
Manofthemoon
Re: POMPA PER CENTRALE TERMICA: trifase o monofase?
Messaggio da Manofthemoon »
guarda innanzitutto sei hai la trifase in centrale termica...
Un motore trifase è generalmente più efficiente ed ha una coppia maggiore, che da origine a prevalenze superiori.
Sceglila tu e digli di montare quella.
Ma di che potenza stiamo parlando?
L'alimentazione trifase ovviamente richiede apparecchi di protezione trifase, più grossi (spazio su quadro) e costosi dei monofase, di contro il cablaggio può essere fatto con cavi più piccoli essendo la corrente inferiore.
Diamo per scontato, come detto sopra, che tu abbia già l'alimentazione trifase su quadro di centrale.
