PROTEZIONE TUBO GAS INTERRATO
ROBYLE
Messaggio da ROBYLE »
devo installare una tubazione di adduzione gas interrata a quota minore di 60cm. il d.m. 12-4-96 al punto 5.4.3.1 dice che è possibile proteggendo il tubo con piastre di calcestruzzo o mattoni pieni. Secondo voi se ricopro interamente il tubo con una gettata di cemento può andar bene? grazie
soloalfa
Re: PROTEZIONE TUBO GAS INTERRATO
Messaggio da soloalfa »
intendi annegare?
ROBYLE
si intendo annegarlo compreso la parte sotto al tubo.
soloalfa
Dovrei rileggermi un attimo il dm. ma io non ho mai fatto cosi. sempre tubazioni coperte da sabbia ed eventualmente protezione meccanica.
ROBYLE
Credo che farò così anch'io. Sabbia di copertura, mattoni pieni di protezione, terra e pavimentazione.
