sopralluogo obbligatorio???
Inviato: mer apr 27, 2011 16:47
da kymera
Per redigere una certificazione energetica in FVG il sopralluogo da parte del tecnico incaricato è OBBLIGATORIO o se ha tutti i dati necessari puo anche fare a meno? grazie!!!
Re: sopralluogo obbligatorio???
Inviato: mer apr 27, 2011 17:37
da Pierino
si certo, magari stai pure a casa seduto in poltrona ad inserire dati a casaccio...
per la risposta a questa domanda, se uno ha solamente un briciolo di etica professionale, ci potrebbe arrivare tranquillamente da solo.
Inviato: mer apr 27, 2011 19:16
da girondone
Inviato: mer apr 27, 2011 23:31
da kymera
a parte che trovo veramente inutile e stucchevole questo sarcasmo. Una certificazione si può benissimo redigere avendo una buona anagrafica dell'appartamento. Non sto chiedendo se sia buona norma etica o meno, sto chiedendo se è obbligatorio o meno PER LEGGE. Basta un si o un no. Grazie
Inviato: gio apr 28, 2011 08:48
da SuperP
kymera ha scritto: sto chiedendo se è obbligatorio o meno PER LEGGE.
La certificazione comprende la diagnosi energetica, e se mi dici di no, allora rivediti tutte le normative.
Puoi fare una diagnosi senza vedere il paziente?
O meglio, ti assumi tutta la responsabilità dei dati inseriti?
POtenze ausiliari? Stratigrafie? Indissi e vetri? Ponti termici? isolamento sistema di distribuzione?
Non basta la piantina cad e il libretto di impianto.
Cmq nessuno ti obbliga ad andare, se non la tua etica. Ma questo è un altro discorso.
Cmq è una domanda che non dovrebbe nemmeno essere posta.
Inviato: gio apr 28, 2011 09:46
da girondone
se intendi che da qualche parte ci debba essere scrito
"fare il sopralluogo"
beh... non non c'è scritto da nessuna parte... se non nell'elenco delle cose da fare in qualche indicazione di parcella degli ordini professionali...
per il resto quoto superP
saluti
Inviato: gio apr 28, 2011 10:04
da SuperP
girondone ha scritto:beh... non non c'è scritto da nessuna parte...
sull'ace nazionale c'è scritto
Inviato: gio apr 28, 2011 11:05
da girondone
linee guida?
non lo ricordavo ....
è un bel po che non le leggo...
meglio ancora cmq....
Inviato: gio apr 28, 2011 17:33
da Paolone
kymera ha scritto:a parte che trovo veramente inutile e stucchevole questo sarcasmo. Una certificazione si può benissimo redigere avendo una buona anagrafica dell'appartamento. Non sto chiedendo se sia buona norma etica o meno, sto chiedendo se è obbligatorio o meno PER LEGGE. Basta un si o un no. Grazie
Condivido la tua posizione rispetto alla risposta data con linguaggio "da bar" da Pierino.
Il Forum è fatto per confrontarsi e porre quesiti; uno risponde solo se lo vuole, e risposte arroganti e da superiore non servono proprio..
Venendo al tuo quesito, non mi sembra che non venga citata da nessuna parte (sul D.M 26/06/09) l'obbligatorietà di effettuare il sopralluogo, anche se nel modello di ACE compare l'opportuno spazio da riempire.
A parte ciò, la mia interpretazione in merito è che il sopralluogo debba sempre essere effettuato, in quanto la certificazione energetica passa innanzi tutto dalla diagnosi energetica e questa (per essere fatta bene) necessita di un sopralluogo.
Discorso a parte potrebbe essere fatto per le nuove costruzioni; in questo caso ci si potrebbe basare anche solo sull'AQE aseverao dal direttore dei lavori
Inviato: gio apr 28, 2011 18:08
da SuperP
Paolone ha scritto:Discorso a parte potrebbe essere fatto per le nuove costruzioni; in questo caso ci si potrebbe basare anche solo sull'AQE aseverao dal direttore dei lavori
Ma cribbio!
Se tu fossi un medico, faresti la cura (ACE) sulla base della diagnosi (AQE) di un altro collega? Magari devi prescivere degli psicofarmaci ed il tuo collega è specialista in dematologia?
Questo fare è mortificante.
Inviato: gio apr 28, 2011 18:24
da Mimmo_510859D
È proprio sul nuovo che la figura del Certificatore ha le sue massime responsabiltà. Qui hai tutto per tirare giù un documento che sia il più rigoroso e preciso possibile, rimanendo sempre nei limiti delle valutazioni standard ovviamente. Per cui ogni errore riportato sull'ACE non ha alcuna scusante
Inviato: ven apr 29, 2011 09:03
da Pierino
Paolone ha scritto:Condivido la tua posizione rispetto alla risposta data con linguaggio "da bar" da Pierino.
blablabla (per non citare tutto il tuo post
ahahah...scrivi così perchè forse ti senti toccato in prima persona???
il sopralluogo dev'essere fatto sempre sempre sempre, anche quando 6 di fronte ad un ACE per una nuova costruzione!!!!!!!
ma cavoli, come si fa a mettere la propria firma basandosi solamente su pezzi di carta, fatti da altri colleghi (magari professionisti del settore o magari termotecnici improvvisati), dei quali non potrai mai avere la certezza matematica che siano corretti e fatti a regola d'arte!
