aiuto per inquadramento intervento l10
buon giorno
chiedo a chi tutti i giorni lavora in piemonte prima di addentrarmi a rivedere la lege 13 e tutti i suoi attuativi
limone piemonte
pdc per "recupero sottotetto con realizzazione di abbaino tradizionale"
o meglio le pratiche in realtà sono due : una dia precendente in cui c'erano e ci sono solo modifiche di tramezzature interne e modifica dimensionale di una finestra al piano sotto, ed appunto il pdc di adesso per il sottotetto e l abbaiono per il quale appunto si "alza" il tetto di 60 cm si crea la tramezza (direi per questioni di altezze ) e si ricava l'abbaino
tra parentesi riporto alcuni riferimenti del pdc:
l 13/89 l 46/90 l 10/91 ... per poi dire di rispettare il 192 il 311 e lr 13 con i relativi drg
poi nella parte "dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
tra le altre cose fa riferimento al capo VI del dpr 380 (sarebbe la parte di legge 10) ed al capo V del dpr 380 ( che sarebbe la parte diciamo di DM 37) che non è mai entrata in vigore direi...
va beh ma questo non è un prob
mi interessa sapere un attimo le verifiche a cui mi devo attenere
ricordo che come impianto è già presente , anche nella stanza del sottotetto, quindi o non lo toccano o al massimo spostano il radiatore di quella stanza ( quinidi direi manuten straord imp termico e quindi niente verifiche di legge - sempre se c'è analogia con la normativa nazionale)
grazie mille
Re: aiuto per inquadramento intervento l10
qualche piemontese riesce ad aiutarmi? :wink:
inoltre secondo voi a fine lavori dovrebbero chiedera ACE?
