s.o.s. codice fiscale errato
Inviato: mar apr 19, 2011 13:29
da technoummi
Salve a tutti,
ho un problema con una pratica di detrazione, avendo inserito un codice fiscale errato.
Dovrei andare dentro il programma, ripescare la pratica e modificare il codice fiscale e quindi anche il cpid. Il nuovo inserimento risulterebbe quindi oltre i tempi massimi, ma temo che lasciando le cose così, con il codice fiscale sbagliato, il contribuente non sia rintracciabile...
Cosa devo fare?
Aiuto!
Re: s.o.s. codice fiscale errato
Inviato: mar apr 19, 2011 14:27
da SuperP
technoummi ha scritto:Aiuto!
Leggi le normative le faq.
Puoi modificare, annullando la pratica e rifacendola, correggendo quindi il codice fiscale.
Cerca tra le circolari dell'AdE sul sito enea, vedrai che risolvi il problema.
Inviato: mar apr 19, 2011 15:15
da technoummi
Sì, ho visto quelle faq, ma continuo ad avere qualche riserva per il fatto che poi reinserisco la pratica oltre il 90 gg. Dici che non c'è problema?
P.s. Grazie mille superP per la risposta velocissima! (sono nel panico!)
Inviato: mar apr 19, 2011 15:34
da SuperP
technoummi ha scritto:Dici che non c'è problema?
Ripeto. Leggi le circolari, le ultime dell'AdE che trovi sul sito enea finanziaria
Inviato: gio mag 05, 2011 17:03
da technoummi
Risolto :mrgreen:
...Ho ripescato la pratica, modificato il codice fiscale senza entrare nell'allegato, salvato e rimesso dentro.
Il sistema mi ha modificato il Cpid, ma non la data di invio!
Meraviglioso!!!!
Grazie mille SuperP! :D
