liguria
liguria
buon giorno
qualcuno sa dirmi se è vero ed eventuamente dove trovo, una delibera regionaleo una circolare o qualcosa d'altro che dica che in liguria non serve più la dia per l'istallazione di piccoli impianti di solare termico?
un istallatore mi ha detto che l'assessore all'ambiente ha detto questo alla fiera a genova.
senza contare poi la nuova legge regionale che sta uscendo che se non sbaglio per piccoli impianti richiede la dia..
garzie
Lomby
Re: liguria
Messaggio da Lomby »
Ti consiglio di provare su http://www.normeinrete.it ma non ti garantisco di trovarla.....
Cmq sabato mattina sono in comune (in prov. di SV) per un caso analogo, ti faccio sapere lunedì.
Anzi, se hai news sulla nuova (o vecchia) Legge Regionale fammi sapere.
Ciao
pizza75
Re: liguria
Messaggio da pizza75 »
girondone ha scritto:buon giorno
garzie
Lo trovi nella legge regionale se mi dai la mail te la invio
Ciao
Lomby
Re: liguria
garzie
Ciao
Ieri un installatore (Lombardia) mi ha detto che ci vuole la DIA per i pannelli solari (ma non è un tizio molto affidalbile...)
Potresti girarla anche a me la legge regionale? lombardo@meti.it
grazie pizza75!
il mio prob veniva propio da quellea legge!
nel senso che, (vado a memoria perchè ora non ho temp per rileggerla) è propio quella che mi dice che serve la dia èer piccoli impianti solari termici, mentre mi è arrivata voce di una circolare che dice che non serve più dia!
O mio DIo!!!!!!!
Lomby
DIA per panneli solari
girondone ha scritto:grazie pizza75!
O mio DIo!!!!!!!
Ciao, ho chiesto in Comune ed il tecnico mi ha confermato che la DIA è obbligatoria! Anzi se lo stabile si trova in zona soggetta a vincoli urbanistici, quindi occorre verificare il piano regolatore, allora è necessaria anche una richiesta aggiuntiva (si tratta di una cittadina sul mare in prov. di Savona, forse essendo zona turistica.....); non mi ricordo il nome preciso della pratica, anche perchè l'edificio di mio interesse non rientrava in qs caso quindi ha tagliato corto....
Cmq visto che dovreste (o tu o Pizza75) avere la Legge regionale potreste inviarmene una copia? Credo serva sempre avere un riferimento scritto.
Ciao
P.S.: Devo anche dire che lo stesso tecnico mi ha detto che lì NON sono obbligatori i pannelli solari (senza distinguere nuovo edificio, ristrutturazione, sostituzione, ecc.), non sono obbligatori e basta! Hanno deciso loro...... E il D.Lgs 311?????
ilverga
Re: DIA per panneli solari
Messaggio da ilverga »
Lomby ha scritto:Devo anche dire che lo stesso tecnico mi ha detto che lì NON sono obbligatori i pannelli solari (senza distinguere nuovo edificio, ristrutturazione, sostituzione, ecc.), non sono obbligatori e basta! Hanno deciso loro...... E il D.Lgs 311?????
Nemmeno sanno che è uscito!!
Io ho chiesto informazioni in merito e hanno nicchiato fin quant'hanno potuto...poi gli è toccato ammettere l'ignoranza!!
Lomby
E no, invece lì sapevano che è uscito e, con estrema arroganza, affermano di conoscerlo molto BENE e di seguirlo alla lettera e dicono che LI' NON E' OBBLIGATORIO! Semplicemente fantastico.....
Ho cercato di controbattere, ho anche cercato di spiegare che forse l'assenza dei decreti attuativi permette di temporeggiare (magari solo predisposizione), no ero io che sbagliavo, non è obbligatorio e basta!!!
Ora, potrei non proporli nemmeno al condominio che ristruttura l'impianto termico ma poi di chi è la colpa per l'omissione delle disposizioni del decreto? Del comune o mia come progettista???? Ho il timore di conoscere la risposta....
Magari vogliono anche recuperare il 55% per la caldaia, l'adeguamento CT, la distribuzione, le termostatiche, ecc. e faccio la pratica all'ENEA senza pannelli solari??? Boh...
ge-neer
Messaggio da ge-neer »
Avrei piacere a ricevere anch'io la legge regionale di cui parlate...grazie!!
m.bertullo@ge-neer.it
Lomby
Thanks
Grazie girondone per la Legge Regionale
Ciao
