isolante con conducibilità più bassa
a.d.
Messaggio da a.d. »
finora mi sono imbattuto in isolanti con una conducibilità dichiarata che al massimo è 0,024 W/mK
conoscete nomi commerciali di isolanti EPS o altro tipo di isolanti con valori più bassi?
gararic
Re: isolante con conducibilità più bassa
Messaggio da gararic »
già il valore di 0,024 da te proposto è abbastanza "spinto" (non so proprio poi nel corso degli anni quanto possa rimanere costante, se ne potrebbe parlare...)
e non credo neppure che sul mercato si trovi di meglio
se non vuoi usare spessori maggiori, per risparmiare spazio, prova a vedere i T.I.M. thin insulating matherials ... anche se hanno poco mercato ancora credo che abbiano delle ottime potenzialità
tempo fa avevo trovato un pdf commerciale italiano, ma adesso non riemerge più dall'archivio :D
il_conte
Messaggio da il_conte »
Meno di 0,024 W/m2K è sostanzialmente impossibile, visto che è vicinissimo alla trasmittanza dell'aria in quiete, e già è possibile solo per pochissimi materiali (PUR?) che non usano aria come agente espandente. E in genere il valore dichiarato di trasmittanza è più alto, 0,024 vale per il prodotto nuovo.
Di quelli famosi che ogni tanto saltano fuori sul forum che isolano tipo tre volte tanto non so praticamente niente, so solo che per ora in assenza di una norma di prodotto manco voglio sentirne parlare.
cavallo
Messaggio da cavallo »
pannello isolante sottovuoto vakum lambda 0,005
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Se non sbaglio qui siamo a circa 0,006 W/mk!
Parlano di 3 cm equivalenti a 21 cm di lana di vetro con lamba 0,04.
http://www.actis-isolation.com/fichepdt ... =3&code=11
Attenzione che i prodotti actis, come tutti quelli basati sulla limitazione della trasmissione per radiazione, devono essere installati con discrete intercapedini d'aria, evitando tutti i ponti termici (cosa impossibile) che incanalerebbero il flusso termico per conduzione.
Terminus ha scritto:Attenzione che i prodotti actis, come tutti quelli basati sulla limitazione della trasmissione per radiazione, devono essere installati con discrete intercapedini d'aria, evitando tutti i ponti termici (cosa impossibile) che incanalerebbero il flusso termico per conduzione.
quoto
gararic
sono prodotti che mi incuriosiscono molto, vedremo se prendono piede
sulla rivista casa&clima un articolo raccontava di un collega che li utilizza con soddisfazione
qualcuno ha un'idea di quanto possano costare in opera?
da qui http://www.bitbau.it/Preislisten/pdf/pr ... vakuum.pdf
sembra che i pannelli + grando costino meno di quelli piccoli...
buon giorno
se può servire c'è un manualetto
http://www.anit.it/manu.asp
aupaz
Messaggio da aupaz »
Cose del genere ti possono interessare ?
http://www.aktarusgroup.com/product.asp?id=2
Per i costi c'è già un post nel forum se non erro...
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=7740
In definitiva, più il lambda cala, più paghi, e non ne vale la pena oltre un certo limite.... a meno di non aver alternative
