passaggio tubazioni - centrallizato
buon giorno
ho proposto un centralizzato in un piccolo condominio
ovvero tre piani 8 alloggi due esistenti al piano primo
tre nuovi al piano terra e 3 nuovi al secondo piano (cambio destinazione d uso e recupero sottotetto)
solo quelli del piano primo e secondo hanno ingresso dal pianerottolo e quindi facilmente raggiungibili per installare la "cassetta " di zona
se al piano terra devo passare alcune stanza degli altri appartamenti per raggiungere i due che non affacciano sul pianerottolo di ingresso?
ho dei problemi? devo rispettare qualcosa che oggi ora mi sfugge?
Kalz
Re: passaggio tubazioni - centrallizato
Messaggio da Kalz »
forse la distanza dalle proprietà?
era ben il mio dubbio
ora la proprietà è unica....
nel senso che ristrutturano aggiungono in pratioca tra terra e secondo altri 6 alloggi ai due esistenti
