Fascia tagliamuro per pareti perimetrali
Inviato: ven apr 08, 2011 20:01
da Tom Bishop
Devo selezionare una fascia tagliamuro per pareti perimetrali (quindi non di partizione interna) costituite da blocchi in laterizio alveolato da 300mm. Il peso della muratura è di circa 720kg al metro lineare che corrispondono a 2400kg/m². Quale dovrebbe essere la rigidità dinamica della fascia da utilizzare (se la domanda ha senso) oppure quale deve essere la sua densità? Qualcuno ha già affrontato il problema? Da una riflessione sommaria ritengo che non sia molto importante la caratteristica della fascia in quanto il peso della muratura è notevole e dunque caratterizzata da una bassa frequenza.
Si accetta qualsiasi suggerimento o riflessione.
