				Consumi di Energia Primaria ACS
				Inviato: gio apr 07, 2011 09:13
				da Enrico
ho redatto un ACE, con normativa nazionale, di un appartamento termoautonomo con caldaia combinata di tipo B,  installata all'esterno.
Dal calcolo energetico mi risulta un consumo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria pari a 38.11 kWh/mq anno.
Successivamente per il calcolo energetico dovuto ad interventi di riqualificazione energetica di solo isolamento termico della pereti perimetrali e della copertura (rimane inalterato tutto il sistema impiantistico), ottengo 43.70 kWh/mq anno, il che mi sembra assurdo.
L'assistenza Edilclima "Un analisi più approfondita della questione richiederebbe un controllo del file e dei dati inputati in esso." PRATICAMENTE ASSISTENZA AVANZATA!!!!!!
Un grazie a che mi volesse aiutare spiegandomi magari che tutto ciò potrebbe essere anche corretto!!!!
Grazie!!!
				Re: Consumi di Energia Primaria ACS
				Inviato: ven apr 08, 2011 17:41
				da Z@go80
				m2 dell'appartamento???
				Inviato: ven apr 08, 2011 18:03
				da Enrico
				Z@go80 ha scritto:m2 dell'appartamento???
44 mq
				Inviato: sab apr 09, 2011 10:45
				da Z@go80
				Enrico ha scritto:Z@go80 ha scritto:m2 dell'appartamento???
44 mq
Vabbè cmq i mq dovrebbero essere indipendenti dal consuomo di ACS proprio perchè è espresso in kWh anno /mq
Verifica la temperatura in ingresso dell'acqua che dovrebbe essere 15°
E verifica che la temperatura di esercizio dell' ACS sia di 40°
				Inviato: sab apr 09, 2011 19:21
				da maxis
				Enrico ha scritto:Buongiorno a tutti,
Grazie!!!
Scusa fammi capire meglio:
vorresti dire che dal calcolo energetico per il solo riscaldamento ti viene 43,70 kWh/mq anno che sommato al fabbisogno di ACS risulterebbe  43,70 + 38,11 = 81,81 kWh/mq anno ?
Se così fosse ci potrebbe stare benissimo, dal tronde ora con l'involucro edilizio superisolato il fabbisogno di energia utile dell'involucro resta molto basso mentre di contro purtroppo il fabbisogno di ACS assume sempre più un ruolo predominante nei bilanci di energia primaria di un edificio.
Non so se mi sono spiegato.
maxis
				Inviato: lun apr 11, 2011 12:26
				da Enrico
				Prima dell'intervento: 31.11 kWh/mq anno per la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Dopo l'intervento di isolamento termico delle strutture: ottengo 43.70 kWh/mq anno per la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Praticamente isolando le pareti ottendo un consumo per la sola di acqua calda sanitaria maggiore!!!!!!!!
				Inviato: lun apr 11, 2011 13:00
				da Paolone
				Basandoti unicamente sulle prestazioni energetiche prima e dopo l'intervento difficilmente riuscirai a capire il perchè di tale variazione..
Valuta i dettagli di calcolo.. ad esempio i rendimenti di generazione mensile..
				Inviato: lun apr 11, 2011 13:40
				da jerryluis
				Hai isolato le muarture? la gente suda e si deve lavare di più mi sembra matematico...
