ristrutturazione edificio E.8
Inviato: mer apr 06, 2011 12:17
da STF10
Buongiorno. L'affittuario di un edifico artigianale (E.8 sup<1000mq) con annesso ufficio ha eseguito dei lavori di modifica interni con la ridipsosizione di 3 pareti divisorie. Il tecnico ha presentato l'intervento in comune come ristrutturazione edilizia. Vorrei sapere se l'intervento è soggetto alla L.R. 13/2007 e quindi, di conseguenza, si devono rispettare i limiti prestazionali della DGR 46-11968 e se sì, a quale scheda si deve fare riferimento, dato che non ci sono schede per gli E.8. Grazie.
Re: ristrutturazione edificio E.8
Inviato: mar apr 12, 2011 10:55
da STF10
Da colloquio telefonico con funzionari Regione Piemonte -Ambiente: un edificio E.8, attività artigianale, se viene interessato da modifiche interne non è soggetto all'applicazione della L.R. 13/2007. Se al contrario si interviene sulle strutture perimetrali, anche solo aprendo una finestra o modificando un'apertura (da finestra aporta, ecc..), si rientra nel campo di applicazione L.R 13 e quindi si applicano le DGR (piano di stralcio). La scheda a cui fare rifeirmento per gli interventi è la 1N, cioè come se il fabbricato fosse nuovo. A qualcuno risulta che sia effettivamente così? Grazie.
