Punto 4 ALLEGATO E
ChiaraSilvia
Punto 4 ALLEGATO E
Messaggio da ChiaraSilvia »
Intervento: Sostituzione caldaia.
Se valuto con EC501 il valore dell’Ep col vecchio generatore (128,3kWh/m2 anno) e poi col nuovo a condensazione (102,74 kWh/m2anno), facendo la differenza fra i due e moltiplicando quello che viene per la superficie utile, ottengo il Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh) :roll: ?
Grazie!
:wink:
Re: Punto 4 ALLEGATO E
giusto
