RAP edificio residenziale con impianto VMC condominiale
Inviato: gio mar 31, 2011 12:37
				Cari colleghi, a qualcuno di voi è già capitato di progettare o eseguire le prove dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale in cui sia presente impianto di ventilazione meccanica condominiale? In questo caso mi riferisco a impianti a flusso semplice, quindi sola aspirazione nei bagni e nelle cucine.
Un fornitore mi assicura che non ci sono problemi perchè l'aria viene aspirata dai ventilatori quindi al di là dell'insonorizzazione delle macchine, non c'è comunicazione acustica tra le unità abitative.
A me la risposta non convince tanto e dato il caso che mi trovo ad essere allo stesso tempo progettista acustico e progettista degli impianti non vorrei brutte sorprese.
