Re: Impianti elettrici
nicodemi
Messaggio da nicodemi »
Salve vorrei avere un chiarimento, per rifare l'impainto elettrico di un negozio di parrucchiere occorre il progetto elettrico oppure basta la dichiarazione di conformità redatta dall'elettricista?
paolo m
Messaggio da paolo m »
Secondo il DM 37/08 (art. 5, comma 1) il progetto è sempre necessario. Il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice per tutti gli impianti che non rientrinio fra i casi elencati al comma 2 dell'articolo citato. Qualora rientri fra i casi del comma 2, deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo professionale di competenza.
In breve, per quanto riguarda il negozio da parrucchiere, realisticamente, è da valutare la potenza impegnata ed eventualmente la superficie del negozio. Se la potenza impegnata è superiore a 6kW o la superficie è superiore a 200mq, il progetto deve essere redatto da un professionista. In caso contrario il progetto potrà essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, che, alla fine dei lavori, rilascerà la dichiarazione di conformità.
