Autorimessa mista <15Auto sotterranea
lolli1982
Messaggio da lolli1982 »
Come da oggetto, ho una autorimessa soterranea a box (1 livello) di pertinenza ad un condominio.
Non riesco a capire se posso entrare nel giroscala (con annesso ascensore) direttamente dal garage o se serve un filtro a prova di fumo. da quello che capisco nel punto 3.5 del DM1/2/86 sembra di no.
Il giroscala é completamento chiuso da cima a fondo salvo finestre. quindi non é aperto verso l'esterno ma solo tramite una porta al piano terra Devo prevedere areazioni naturali? e per la distanza di fuga dell'autorimessa quale prendo? quella fino alla porta del giroscala?
Grazie!
geom. Luca Andreolli
Re: Autorimessa mista <15Auto sotterranea
Leggi bene sia il punto 3.5 che il punto 3.10.
Se possibile eviterei di considerare la scala condominiale come via di esodo.
lolli1982
Terminus ha scritto:Leggi bene sia il punto 3.5 che il punto 3.10.
gia...
usando la rampa come via di fuga dovrebbe funzionare pero giusto?
