scusate la domanda da vero principiante:
dovendo progettare impianto adduzione gas per 3 cucine per una potenza 10 + 10 + 25 kW = 45 kW,
vorrei capire se il limite potenza di 34,9 kW per il deposito del progetto, prevista dalla 46/90, si intende come potenza complessiva o dei singoli apparecchi, come vale per la UNI 7129?
se è necessario il deposito del progetto, deve essere fatto al comune contestualmente alla DIA o deve essere fornito all'Italgas al momento della verifica per l'allacciamento?
Grazie mille e buon lavoro
Legge 46/90 e adempimenti burocratici
Studioeco
Re: Legge 46/90 e adempimenti burocratici
Potenza complessiva sulla tubazione del gas, ovvero progetto se hai n.1 contatore, no progetto se hai n. 3 contatori.studioeco ha scritto:Buongiorno a tutti,
Il progetto 46/90 va presentato prima dell'inizio della posa in opera del tubo.
stimp
