fedele ricostruzione - mi rinfrescate la memoria?
Inviato: mar mar 22, 2011 09:10
salve è passato del tempo e non rocordo più:
Ho il solito caso di tetto con modifica di sagoma, da quello che mi ricordo erano 2 le possibilità per la detrazione, ovvero, se:
1) demolizione con fedele ricostruzione: quindi se l'intervento edile è una demolizione con ricostruzione sei obbligato ha ricostruire in maniere fedele in tetto, rispettando anche la sagoma;
2) mentre se l'intervento edile è una ristrutturazione si può accedere alle detrazione anche modificando la sagoma del tetto.
