IMPIANTO < 15KW
Inviato: lun mar 21, 2011 15:08
da spanky
ciao a tutti
Nel caso in cui si debba certificare una cascina riscaldata da una stufa con potenza < 15 kw si deve redarre l'ACE???
vale ancora quanto indicato al punto 9.6 della DGR 8/8745 Regione Lombardia???
ma per il calcolo della potenza complessiva si deve tenere conto solo della potenza della stufa o anche di un'eventuale boiler per la produzione dell'acua calda sanitaria??
Grazie a tutti
Re: IMPIANTO < 15KW
Inviato: mar mar 22, 2011 22:37
da jerryluis
Se la stufa a legna è un sistema fisso è impianto di riscaldamento (= caldaia sotto i 15 kW) se mobile non ritenuto impianto di riscaldamento.
:wink:
