Generatore di calore 400kW a legna
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Devo impostare un progetto di cogenerazione dove ci sarà una caldaia da circa 400 kW alimentata da cippato di legna.
Il VV.F. mi dice che il DM 28/4/2005 per la caldaie a gasolio non è pertinente e di osservare come linea guida le norme UNI in materia.
Francamente non trovo una UNI che fa al mio caso ( che abbia delle indicazioni in merito alla sicurezza ) .
Qualcuno è più aggiornato ?
pizza75
Re: Generatore di calore 400kW a legna
Messaggio da pizza75 »
Ciao infatti anche io ho lo stesso problema perchè non vi sono, almeno secondo quanto ricordo, riferimenti normativi
specifici.
Io penso che dipenda solo dal carico d'incendio e le relative conseguenze che comporta nella messa in sicurezza dei locali d'istallazione, non essendo presente un'apposita regola tecnica di riferimento.
Attendo lumi da tutti.
Vale sempre quanto riportato nella Circ. 20/11/1982 n.52: riferimento per ubicazione, caratteristiche, dimensioni, accessi, comunicazioni e ventilazione della centrale termica, sono le norme per i cambustibili liquidi.
