				Comunicazione Ade-Pratica Enea
				Inviato: mar mar 15, 2011 17:42
				da picchio70
				Immobile con impianto centralizzato composto da due unità immobiliari (con subalterni differenti) cointestate al 50% a due fratelli.
Le spese per la formazione del cappotto (iniziate nel 2010 e da terminare nel 2011) sono sostenute solo da un fratello.
Chiedo conferma:
1. faccio due comuncazione all'Ade (una per subalterno) dividendo la spesa in funzione della superficie di cappotto per piano;
2. farò una sola pratica Enea in quanto il cappotto è su su parte comune con impianto centralizzato
				Re: Comunicazione Ade-Pratica Enea
				Inviato: mer mar 16, 2011 11:20
				da AlbertoBabbini
				le pareti perimetrali costituiscono parte comune quindi direi di fare una unica pratica e una unica comunicazione.....
nella comunicazione puoi mettere tutti e due i sub catastali senza problemi così come nella pratica ENEA che andrai a fare alla fine lavori
chi dei due sostiene le spese? e chi dei due vuole detrarre poi le spese?.....se lo vogliono entrambi bisogna che dividi gli importi e fai due fatture intestate ai fratelli......nella pratica ENEA metterai la somma dell'importo di tutte e due le fatture....la stessa pratica la fai a nome di un fratello dichiarando che si fa la domanda anche per conto di altri.....la parentela lo consente
cmq per sicurezza chiederei anche a chi fa la dichiarazione dei redditi ai due fratelli.....
				Inviato: mer mar 16, 2011 11:27
				da picchio70
				AlbertoBabbini ha scritto:cmq per sicurezza chiederei anche a chi fa la dichiarazione dei redditi ai due fratelli.....
Il problema è proprio questo, chei il loro commercialista non sa cosa fare e chiede a me!!!
Comunque stamattina ho sentito il mio commercialista il quale mi dice che non c'è discordanza fra 2 domande AdE (e queste sono obbligatorie perchè telematicamente si può inserire solo un subalterno per volta) e 1 sola domanda Enea futura.
				Inviato: mer mar 16, 2011 11:57
				da AlbertoBabbini
				si puoi fare anche così...cmq non ne sono proprio certo che per l'AdE non si riesca a inserire 2 sub
alla fine fanno fede i bonifici pagati con le leggi di riferimento (legge n.296/06 per il 55%)
