Buon(mica tanto) Giorno a tutti.
Vi è mai capitato???
Dovendo modificare alcune cose sul progetto, ho preso un file xml elaborato con Cened+1.0.4 in data 07 luglio 2010.
Prima di introdurre le modifiche ho, per scrupolo, lanciato un ricalcolo del file originale, e indovina?....
...l'edificio progettato in classe "B" è scivolato in classe "C"!
E adesso chi lo racconta il mio cliente che l'edificio progettato e simulato con Cened+ in classe "B" a luglio 2010, a marzo 2011 è un classe "C"?
Vi è mai capitato nulla di simile?
AIUTO!!!
EPH "flessibile"
Re: EPH "flessibile"
Succede. Non ho mai assicurato classi energetiche a nessuno.ziofester ha scritto:Vi è mai capitato???
Te la cavi con poco. Aumenta la rete di ricircolo. Se non c'è creala.
Altrimenti abbassa di 2/3°C la temperatura in caldaia (se condensa).
Ultima modifica di SuperP il lun mar 14, 2011 18:59, modificato 1 volta in totale.
HUGO ha scritto:![]()
è impossibile....non ci credo !!!!
Spiritoso!!!!
Ti dirò di più.
Appena uscita l'ultima versione, ho provato a caricare dei files fatti con la versinoe precedente.
Un condominio di 14 appartamenti con con PT calcolati analiticamente mi dava lo stesso Eph spaccato.
Per una villetta da 100 mq avevo una differenza di 3/4 kwh/m2....
