Negli edifici multipiano è possibile inserire per le varie esposizioni una facciata unica oppure e preferibile inserire piano per piano ogni prospetto.
Ed esempio Palazzo 2 piani:
Prospetto Nord Piano Primo
Prospetto Nord Piano Secondo e così via per le altre esposizioni...
Mi scuso ancora per queste banali domande... ma sono novello del programma.
HELP!!!
							EC 601- Prospetti URGENTE
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Re: EC 601- Prospetti URGENTE
Nei prospetti conviene farne uno solo per ogni orientamento.Ving85 ha scritto:Negli edifici multipiano è possibile inserire per le varie esposizioni una facciata unica oppure e preferibile inserire piano per piano ogni prospetto.
HELP!!!
Augusto 44
Grazie Augusto!!!!! sono banalità ma sono poco pratico!!! per questo domando sempre...
Personalmente ti consiglierei di prendere subito confidenza con l'input grafico. Non è il massimo (anzi è quasi il minimo, vista la vetustità del modulo!) della praticità, ma è sempre meno laborioso che l'inserimento per prospetti od addirittura, per prospetti di locali.
Concordo con l'uso dell'input grafico.ketenegh ha scritto:Personalmente ti consiglierei di prendere subito confidenza con l'input grafico. Non è il massimo (anzi è quasi il minimo, vista la vetustità del modulo!) della praticità, ma è sempre meno laborioso che l'inserimento per prospetti od addirittura, per prospetti di locali.
Augusto 44
