cassetta bocca idrante
STF10
Messaggio da STF10 »
Vicino ad una cassetta contenente la manichetta antincendio (quella rossa per intenderci), è possibile installare un centralino elettrico (costituido da cassetta in PVC con portella trasparente e n° 1 interruttore automatico magnetotermico)? C'è qualche norma che impone delle distanze minime di sicurezza?
Re: cassetta bocca idrante
Non ricordo prescrizioni particolari a tale proposito.
Cmq personalmente pretenderei un quadro almeno IP55, se non IP65, considerando che, anche per i periodici controlli che vengono effettuati sugli idranti, non è raro avere schizzi di acqua in pressione attorno alle cassette.
Questo più per la salvaguardia della circuiteria elettrica, che per la sicurezza delle persone (dando per scontata l'interruzione immediata dell'alimentazione al primo guasto a terra)
STF10
Grazie per la risposta!
