				calcolo volume di costruzione in Piemonte
				Inviato: mar mar 08, 2011 10:59
				da mm_thermo
				Sapete se il Piemonte ha fatto qualche legge per calcolare il volume di costruzione nel caso di nuova
costruzione in classe A scomputando i muri in modo superiore ai 30 cm ?
Ciao
				Re: calcolo volume di costruzione in Piemonte
				Inviato: gio mar 10, 2011 14:26
				da p.giordano
				Forse cercavi questo:
Legge regionale 28/05/2007 n.13
Art. 8.
(Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)
1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
Paolo
				Inviato: gio mar 10, 2011 20:54
				da mm_thermo
				Ti ringrazio per la risposta. Oltre a questa norma che citavi, mi chiedevo se è stata fatta qualche delibera per favorire le nuove costruzioni ad alta prestazione energetica (ad esempio classe A+) che diano vantaggi sul calcolo del volume di costruzione oltre a questi 30 cm massimi.
Sarebbe troppo bello o ... ci hanno magari pensato ?
				Inviato: ven mar 11, 2011 14:21
				da p.giordano
				Il piano stralcio prevede la possibilita' di incentivi se si raggiungono i parametri di 2' livello, incentivi che dovrebbero essere definiti dai comuni.
Ad es. il comune di Torino (vedi l'allegato energetico-ambientale) prevede degli sconti sugli oneri concessori, ma mi sembra che non ci sia nulla sulle volumetrie.
Paolo
