Circolare di chiarimento incentivi finaziaria 2007
alsio
Messaggio da alsio »
Secondo voi per la ristrutturazione della copertura di un edificio con pareti esterne in pietrame (edificio mooolto vecchio), si riescono a rispettare i nuovi parametri richiesti dalla circolare (-20% del FEP)? A mio avviso è molto difficile..... Come si può fare quindi a beneficiare delle detrazioni? Faccio presente che il proprietario ha chiuso il contratto con l'impresa per la sistemazione del tetto... Se alla luce di queste nuove disposizioni (per un lore errore il cittadino ancora una volta rischia la beffa), la struttura del tetto è verificata per i parametri di isolamento, ma l'edifio non rispetta il FEP imposto, chi dice al cliente che ha fatto un investimento che non ha nessuna agevolazione fiscale???
eliobono
Messaggio da eliobono »
Finalmente la tabella errata è stata corretta e sta superando l'iter parlamentare. Chi ha isolato il tetto può stare tranquillo.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
