"valutazione adatta all'utenza" e "valurataz standard"
buon gionro
secondo voi
per quando riguarda gli apporti interni
posso in una "legge 10" quindi in teroria in fase di "valutazione standard" usare i valori che la uni ts mi concede nel caso di "valutaz adaqtta all'utenza"
mi pare chiaro che mi servono per cercare di rientrae nell'epi in un locale non redidenziale
che mi dite?
Re: "valutazione adatta all'utenza" e "valurataz standard"
girondone ha scritto:buon gionro
secondo voi
mi spigo meglio
locale E4 per es nella sala con bancone bar :
- i 450 w totali se > di 170 mq sarebbero solo per gli edifici E1 giusto?
- se metto solo i carichi interni da tab uni ts per E4 ho 10 w/mq
- potrei secondo voi aggiungere a questi 10 w/mq alcuni di quelli delle tabelle per la valutazione adatta all'utenza?
che mi dite?
allora inizio a rispondermi qualcosa
come pensavo i 450 sono solo per E1 se >170 mq....
poi a rigore per valuttaz di progetto potrei solo mettere i 10 w/mq....
però tutto sommato siamo porgettisti quindi per la cucina e il bancone del bar qualcosa mi sento di inserire...
