Massa superficiale Ms delle pareti opache verticali
alsio
Messaggio da alsio »
Faccio riferimento a quanto richiesto al comma 9 dell'art. 11 allegato I per quel che riguarda la massa superficiale delle pareti opache, che nelle zone previste dal suddetto comma (57 provincie su 101) prevedono una massa superficiale superiore a 230 kg/mq. Tale indicazione è utile per lo sfasamento temporale dell'onda termica nella stagione estiva.
Il dubbio nasce dal fatto che sta prendendo piede anche in Italia la costruzione di case con materiali ecologici (case in legno) che hanno un peso superficiale ben inferiore ai tradizionali laterizi o similari (circa 1/3) e che non possono rispettare quanto richiesto in termini di massa superficiale seppur raggiungendo valuti di sfasamento temporale migliori rispetto a strutture tradizionali (con adeguati isolamenti). Come ci si deve comportare in un caso come quello descritto?
Attendo pareri e consigli.
ingbaldiniroberto
Re: Massa superficiale Ms delle pareti opache verticali
Ecco un'altra incongruenza del D311 per il quale sono tassative masse >=230kg/mq.
Forse potresti aggiungere nelle note alla relazione che con i materiali che usi non raggiungi la MS ma che hai comunque uno sfasamento migliore.
vecchiaccio
alsio ha scritto: Come ci si deve comportare in un caso come quello descritto?
il 311 prevede l'utilizzo di tecnologie alternative. Quindi usa pure soluzioni leggere calcolando (e riportandolo in relazione) lo sfasamento e l'attenuazione della parete. Sopra le 8 ore di sfasamento e sotto 0,4 di attenuazione vanno bene (oppure fai un confronto con una soluzione tipica pesante e dimostra i risultati migliori)
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Per superP:
Sopra le 8 ore di sfasamento e sotto 0,4 di attenuazione vanno bene.
Mi puoi dire il perchè...
ChiaraSilvia
Messaggio da ChiaraSilvia »
Quindi utilizzando un blocco YTONG da 30 cm con massa sup. 109 Kg/m2 (< ai 230 Kg/m2 richiesti) ma con sfasamento di 10,4 h e fattore di decremento pari a 0,29 mi confermate che si può utilizzare?????????
Grazie!
tigers
Messaggio da tigers »
nicorovoletto ha scritto:Per superP:
Sono valori di letteratura. Mi pare che il protocollo Itaca dia indicazioni piu' precise.
Un'alternativa che mi e' venuta in mente, ma che non ho mai verificato perche' finora non ho mai fatto calcoli di quel tipo (l'irradianza qui da me e' di poco sotto il limite di legge, anche se ora il DGR Lombardia ha posto l'obbligo tout-court) e' quello di prendere una parete con massa 230 kg/mq e determinare il suo sfasamento ed attenuazione, verificando poi che la mia soluzione dia risultati comparabili o migliori.
Ho fatto questa prova per una parete....ma la massa di 230 kg/mq è verificata anche per una paretina in laterizio da 12cm intonacata!
In questo caso lo sfasamento è di 3h49m e l'attenuazione di 0,6655......valori sicuramente non accettabili.
tigers
Che vuoi che ti dica: e' la norma a dare valori troppo bassi a questo punto.
Ma che quel comma fosse quantomeno mal scritto non lo scopriamo certo adesso.
nicorovoletto
Terminus ha scritto: Ho fatto questa prova per una parete....ma la massa di 230 kg/mq è verificata anche per una paretina in laterizio da 12cm intonacata!
è vero. c'è un articolo carino su progetto 2000 n.32 p13
tigers
Come sempre... Sono l'unico che vorrebbe vedere un bel libro di impianti scritto da Soma? Sempre che non esista gia'... :)
Rimane il fatto che la normativa nazionale (non so se Lombardia e Trentino abbiano provveduto) non dice nulla sui valori limite di smorzamento ed attenuazione o combinazione di questi due fattori.
L'Allegato I avrebbe potuto specificare questo piuttosto che un valore della massa superficiale che non serve a nulla.
Così come stanno le cose infatti, anche impiegando materiali alternativi, su quali limiti ci dobbiamo basare?
nicorovoletto
superP a detto:
e per me va bene!! :wink:
nicorovoletto ha scritto:superP a detto:
Potrebbe andare bene anche per me.
Ma SuperP, che saluto, ancora non ha la delega del Ministero oppure quella dell'UNI :D :D
pertanto sarebbe opportuno avere almeno un riferimento normativo o legislativo.
se può essere di conforto..
avevo visto un filmato sul sito anit (ma non chiedetemi come trovarlo perchè non l'ho più trovato neanche io!) in cui facevano vedere la bozza dei decreti attuativi del 311 e dicevano che ci sarà poi una specie di classifica con un minumo da raggiungere per attenuazione e sfasamento...
speriamo bene!
buona giornata
tigers
Mi sa che non esiste nulla del genere, se no sicuramente qualcuno di noi lo conoscerebbe (messi insieme sappiamo tutto!). Il massimo e' il riferimento di letteratura, che e' gia' stato dato.
GIACOMO68
Messaggio da GIACOMO68 »
Non mi sembra che il DGR Lombardia abbia posto l'obbligo di Ms>230kg/m² dovrei controllare ma gli obblighi mi sembrano uguali a quelli del 311...
Mi puoi confermare?
JACK
tigers
GIACOMO68 ha scritto: Non mi sembra che il DGR Lombardia abbia posto l'obbligo di Ms>230kg/m² dovrei controllare ma gli obblighi mi sembrano uguali a quelli del 311...
Mi puoi confermare?
Puoi controllare meglio da solo, ma a memoria ricordo che il limite c'e', ed anzi e' stato tolto il limite sull'irradianza. Sono escluse solo le zone F, nelle altre la verifica e' da fare, ed e' rimasto il limite sulla massa oppure la verifica alternativa.
Cosi' a memoria non ricordo se sono stati mantenuti i 230 kg/mq, ma basta controllare.
Mi puoi confermare?
Ho dato un veloce sguardo al DGR 20/07/07: al punto 4.9 riporta pari pari quanto indicato nell'All.I del 311......ci sono altre indicazioni che mi sono sfuggite?
tigers
Terminus ha scritto: Ho dato un veloce sguardo al DGR 20/07/07: al punto 4.9 riporta pari pari quanto indicato nell'All.I del 311......ci sono altre indicazioni che mi sono sfuggite?
No, hai ragione, ero io che ricordavo male. Si vede che mi e' rimasto in mente solo la parte "ad esclusione della zona F".
Peccato, una buona occasione perduta in ogni caso, dato che Brescia ad esempio dovrebbe stare sui 280 W/mq, il che la esclude dalla verifica. Chi conosce il clima bresciano puo' confermare come sicuramente quel minimo di attenzione in piu' alle problematiche estive che e' rappresentato da questo capitoletto della norma andava sicuramente posto.
Cose bizzarre.
nicorovoletto
Sempre in riferimento alla MS l'allegato I al punto 9 chiede la verifica per gli interventi di ristrutturazione totale....
che vuol dire: ristrutturazione di tutto l'edificio;
se faccio il cappotto e il tetto è ristrutturazione totale..?
tigers
nicorovoletto ha scritto:Sempre in riferimento alla MS l'allegato I al punto 9 chiede la verifica per gli interventi di ristrutturazione totale....
Non dice proprio così. Dice piuttosto: "nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest’ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali".
In ogni caso la sostanza non cambia e secondo me scritta così è una mezza bufala. Se rifaccio il tetto ad esempio non è certo una ristrutturazione totale, ma non capisco il motivo per cui non dovrei preoccuparmi del comportamento estivo... Personalmente lo farei, anche per serieta' profesisonale. Dopotutto non dobbiamo mica progettare solo coi vincoli di norma. Se no avremmo camere e soggiorni da 14 mq esatti...
Solo cappotto e tetto secondo me è ristrutturazione parziale dell'involucro edilizio, quindi non sei obbligato alla verifica.
nicorovoletto
grazie... anche secondo me!
Giustamente Tigers ha osservato che sarebbe bene effettuare le verifiche, anche se non strettamente dovute.
Considerando i limiti comunque da verificare sulle trasmittanze, la possibilità di argomentare con l'impiego di materiali isolanti di nuova generazione.......farei come dice Tigers.
nicorovoletto
concordo
infatti ho verificato comunque sfasamento e attenuazione delle strutture con PAN2
e secondo me dopo un pò di esperienza e calcoli riusciremo a capire lo sfasamento e attenuazione senza tanti calcoli e in poco tempo. :wink:
nicorovoletto ha scritto:concordo
Quali valori hai considerato per buoni?
Quelli di SuperP?
Ma dove si può trovare un appiglio normativo (anche regionale)?
nicorovoletto
bhè si quelli di superP ma non solo.. il 311 lascia grande spazio per giustificare le alternative a 230kg/mq.. quindi da tecnici dobbiamo fare delle scelte,
ho un tetto in legno 54kg/mq ma mi dà un sfasamento di 10h per me è ottimo! se si pensa che il mio tetto da 12.00 mi trasferisce il caldo alle 10.00 di sera... ma cosa vuoi di + dalla vita un lucano?
nicorovoletto
omiss... caldo alle 22.00 di sera... ma cosa vuoi di + dalla vita un lucano?[/url]
