Ace: Potenze difformi
geofin.service
Messaggio da geofin.service »
Ciao ragazzi, mi ritrovo ad avere dei dati di una centrale termica contrastanti tra loro:
Il fuochista mi ha consegnato dei dati scritti su carta intestata, che corrispondono all'allegato F, il libretto di centrale non è disponibile, sulle targhe in centrale ci sono dati differenti...
Dunque, voi in ordine di importanza a quali fonti date più attendibilità? Ditemi se sbaglio:
1) Valori di targa
2) Libretto di centrale
3) Allegato F
4) Cataloghi dei bruciatori/pompe/generatori scaricati in rete
5) Dichiarazioni del terzo responsabile su carta intestata
6) Dichiarazioni del terzo responsabile a voce
7) Determinazione dei valori considerando prodotti similari
Grazie per le risposte
Re: Ace: Potenze difformi
geofin.service ha scritto:Dunque, voi in ordine di importanza a quali fonti date più attendibilità?
Ciao ragazzo... dimmi che stai scherzando e che in realtà non ti poni questo "problema"?
geofin.service
Dai SuperP, fai il bravo! Se lo sai, rispondimi! Lo so che per te sono cose banali, ma non credo che tutti nasciamo imparati! Del resto, credo che sia normale che venga il dubbio quando un fuochista che dovrebbe saperne di più, ti assicura che i dati sono diversi da quelli che hai rilevato...
geofin.service ha scritto:Dai SuperP, fai il bravo!
ma ti fidi di + di un tizio che su carta intestata ti scrive un numero, o della targhetta obbligatoria per legge del produttore del generatore, che lo conosce, lo progetta, lo collauda, lo vende??
geofin.service
Io di logica mi fido di più della targhetta come tu mi confermi, e proprio a motivo di ciò chiedevo (anche per il futuro) in che ordine ritenere attendibili le fonti in assenza di altro. Se la targa è illeggibile ad esempio? Io avevo riportato una cronologia e mi chiedevo se era corretta...
1) Valori di targa
3) Allegato F
il_conte
Messaggio da il_conte »
Io guarderei solo il primo, se possibile, se no il secondo ma spesso trovo dati contrastanti soprattutto sulle murali.
il problema è che tanti manutentori non distinguono tra potenza nominale al focolare, portata termica e così via.
