PORTE DI EMERGENZA A BILICO
ROBYLE
Messaggio da ROBYLE »
Sono regolari le porte di emergenza a vetri definite "a bilico" cioè incernierate ad una certa distanza dal bordo esterno che quando si aprono fanno ruotare una parte dell'infisso verso l'interno pur lasciando la dovuta larghezza di uscita? C'è qualche norma o circolare in merito? grazie.
Re: PORTE DI EMERGENZA A BILICO
Dunque il punto 1.5.8 dell'All.IV dell'81/08 dice che per i luoghi di lavoro ed i depositi non sono ammesse, come porte di emergenza, le "porte girevoli su asse centrale".
Il tuo caso non è proprio tale, ma si possono fare le seguenti considerazioni:
- la porta è facilmente ed immediatamente apribile nel senso dell'esodo (considera che il flusso di persone che preme contro la parte dell'anta posta oltre il fulcro, tende a far richiudere l'anta stessa) ?
- la parte di anta rivolta verso l'interno costituisce una riduzione della via di esodo ?
- la parte di anta rivolta verso l'interno costituisce un rischio di infortunio per le persone ?
Direi che la prima e l'ultima considerazione potrebbero rendere inaccettabile la situazione proposta.
ROBYLE
Intanto grazie per la risposta.
La mia porta è su un museo e immette direttamente sulla strada all'aperto. La porta si aprirà a 90° ed avrà dimensioni totali di mt. 1.50 e 1.20 di apertura utile. Pertanto la parte di anta che gira verso l'interno sarà di circa 30 cm. I VVF hanno detto "verbalmente" che non ci sono problemi ma volevo accertarmi che non ci fossero norme o circolari specifiche in merito, grazie.
