POTENZA TERMICA RADIATORI - CENED+
Inviato: mer feb 23, 2011 22:27
da orlano
Ho un appartamento con 7 radiatori, tutti con diversi elementi; ho fatto una media di 9elementi per radiatore!
E' corretto inserire una potenza termica media pari a 1KW per radiatore e poi indicare n. 7 radiatori?
Grazie!
Re: POTENZA TERMICA RADIATORI - CENED+
Inviato: gio feb 24, 2011 12:34
da il_conte
Ecco, più o meno sei lì, ma almeno dire che radiatori sono... magari sono 6 colonne h 2000....
Il rendimento per elemento è facilmente reperibile una volta che sai il produttore o per lo meno la tipologia
Inviato: gio feb 24, 2011 15:01
da orlano
questi sono i dati....
n.1 h.88cm profondità10cm - 10el.
n.1 h.66cm p.10cm - 6el.
n.1 h.88cm p.13cm - 9el.
n.1 h.88cm p.16cm - 11el.
n.1 h.69cm p.13cm - 17el.
n.1 h.69cm p.13cm - 7el.
n.1 h.69cm p.13cm - 15el.
Inviato: gio feb 24, 2011 15:24
da il_conte
Dall'altezza parrebbero Biasi in ghisa...
La resa della ghisa la trovi, ad esempio, qua http://www.idealclima.org/it/bianco_tema.asp
oppure sul sito della Biasi ma devi registrarti
Inviato: gio feb 24, 2011 17:46
da signora
ma anche senza registrarti puoi entrare nel sito della Biasi:
http://www.biasi.it e scarichi il depliant in PDF dei termosifoni in ghisa.
Avrei voluto mandartelo io , ma il sistema non accetta i PDF.
questo è il percorso nel sito:
prodotti...distribuzione calore....ghisa...LBT,PRG...depliant formato PDF
Inviato: gio feb 24, 2011 18:16
da orlano
grazie, ho controllato i valori di entrambi i siti!
da quanto ho capito nel mio caso i valori sono:
ELEM POT
1 10 109
2 6 89
3 9 137
4 11 165
5 17 112
6 7 112
7 15 112
TOTALE 8788
Quindi circa 1,3KW per radiatore contro 1kw che avevo ipotizzato;
però potrebbe essere corretto anche 1kw, senza troppi calcoli, perchè è una stima approssimativa, dato che quei valori si riferiscono ad un DT, che io non conoscono, ma posso solo ipotizzare pari a 50 e inoltre non è detto che quei valori di potenza, similari ai miei vecchi radiatori, siano perfettamenti corrispondenti.
giusto?
Inviato: sab feb 26, 2011 16:56
da weareblind
Molto utili i link, grazie anche da parte mia.
Inviato: lun feb 28, 2011 01:11
da il_conte
orlano ha scritto: però potrebbe essere corretto anche 1kw, senza troppi calcoli, perchè è una stima approssimativa, dato che quei valori si riferiscono ad un DT, che io non conoscono, ma posso solo ipotizzare pari a 50 e inoltre non è detto che quei valori di potenza, similari ai miei vecchi radiatori, siano perfettamenti corrispondenti.
Ma guarda, i dati nominali sono sempre a DT 50, il che implica mandata 75°, una condizione ormai molto ma molto rara. Non ricordo però se la procedura richiede la potenza alla temperatura reale di esercizio (quale, se siamo in climatica?) o quella nominale del radiatore.
