CAMPO DA TENNIS CON IMPIANTO A PAVIMENTO
Volevo se possibile un confronto su questa questione
Campo da tennis circa 600 mq coperto da struttura in legno autoportante e telone
Pensavo un passo 20 con tubo da 25 e 100 watt/mq caldaia in bassa da 60 kw
Non ci sono problemi di gettone per l'utilizzo temporaneo. Al momento usano dei tubi radianti.
La faccenda non mi convince molto.............. .se qualcuno ha qualche dritta da darmi o ha gia fatto questa esperienza grazie 1000
Re: CAMPO DA TENNIS CON IMPIANTO A PAVIMENTO
Secondo la mia opinione, pannelli radianti per una struttura del genere non sono adatti, causa tra l'altro l'inerzia termica; io opterei per un generatore di aria calda esterno con una "canalizzazione" interna in diffusore tessile.
grazie dell'opinione effettivamente non conosco storicità in merito ma sai qualcuno prima o poi ci deve provare ........
se devi/vuoi perseguire la strada dei pannelli radianti, c'è un problema da non sottovalutare: la precisa stratigrafia sopra i pannelli radianti al fine di avere un calcolo preciso del rendimento del pannelli; sai già come sarà composta?
Per me il problema più grosso è l'inerzia.
Se il riscaldamento va a gettone.... si riscaldano quelli che giocano un po' di ore dopo.
Può funzionare se l'impianto continua a funzionare continuativamente.
Non ci sono problemi di gettone l'impianto và sempre. Per la stratigrafia tolgo il campo sintetco di circa 1 cm. poso pannelo da 4 isolante con rete tubo da 25 massetto da 8/10 cm. a coprire il tubo e rimetto campo sintetico da 1 cm.
Qualche dubbio comunque mi rimane
Sicuro che il campo sintetico sia compatibile con un impianto radiante a pavimento?ASTRO ha scritto:Non ci sono problemi di gettone l'impianto và sempre. Per la stratigrafia tolgo il campo sintetco di circa 1 cm. poso pannelo da 4 isolante con rete tubo da 25 massetto da 8/10 cm. a coprire il tubo e rimetto campo sintetico da 1 cm.
BP in Adventuring to Manhood
In che senso compatibile ?
un cm di spessore non mi dà problemi da un punto di vista termico .......... o pensi che mi si ritiri tutto per il calore del massett6o ?
Il mio è solo un dubbio: probabilmente nessun problema dal punto di vista termico, ma mi domandavo come si comporti un manto in gomma di 1 cm tipo tartan per piste di atletica (che si usa anche per i campi da tennis) con un impianto radiante... ritirarsi no, semmai il contrario!ASTRO ha scritto:In che senso compatibile ?
