Tubazione gas metano e cappotto
jugulo
Messaggio da jugulo »
in una ristruttturazione di una villetta vorrei passare con la montante del gas sulla parete esterna (esternamente), che poi verrà ricoperta con il cappotto. Ci sono problemi?
Grazie a chi risponderà.
Re: Tubazione gas metano e cappotto
jugulo ha scritto: Ci sono problemi?
basta non coprire il tubo col cappotto
giobibo
Messaggio da giobibo »
Consiglierei la posa del tubo dopo la posa del cappotto, predisponendo prima eventuali tubo/guaina per l'attraversamento delle pareti nel caso di debba entrare nell'edificio.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
passaggio del tubo entro apposito alloggiamento come indicato nella 7129/08
Andrea Diqui
