Appartamento e imp.centralizzato
Inviato: dom feb 20, 2011 13:48
Salve a tutti!
Vorrei porre alcuni dubbi in merito alla redazione di un ACE per un appartamento in condominio con impianto centralizzato.
Ho visto che l'argomento è stato considerato diverse volte, ma alla fine vorrei tirare un po' le somme x' mi si sono confuse le idee.
Premetto che x motivi che non sto a spiegare uso il docet e che mi è stato chiesto di non perdere troppo tempo sui conti x' tanto il condominio è degli anni '70 e quindi si presume che la classe energetica sia bassa. Ciò nonostante vorrei almeno cercare di fare le cose in maniera corretta.
1- Stando a quanto ho letto in diversi post in merito a quello che consigliano i tecnici del sicee, mi chiedo: analizzo l'intero edificio o considero solo il mio appartamento? Come è meglio procedere?
2- Nel caso in cui vado a valutare tutto il condominio e poi il singolo alloggio, i dati nel sicee relativi agli indici di fabbisogno a quale modello si riferiscono?
Mi spiego, i valori della domanda di energia x il riscaldamento e x l'ACS saranno quelli del condominio o del singolo appartamento? Stesso dubbio per il Rendimento medio globale stagionale e x i vari rendimenti (generazione,regolazione,emissione,distribuzione).
